It is currently Fri Sep 04, 2026 4:59 pm
 Post subject: como activar de capa con python-fu ?
PostPosted: Fri Mar 12, 2021 7:00 pm  (#1)
:gaah AYUDA
Estoy tratando de automatizar las acciones para hacer las piezas de un rompecabezas con la utilización de puzzle de Gimp, es una tarea repetitiva por lo cual me aventure por primera vez a utilizar la opción de la consola de Python.
Los pasos que seguir (son los que deseo automatizar), son relativamente sencillos, insertar una capa a la imagen original, en esta capa inserta la plantilla del puzzle, seleccionar activar la imagen, copiar visible y pegar en una nueva capa para conseguir la pieza.
En la consola de Python y utilizando el examinador de procedimientos de Python he comprobado la utilización y aplicación de los procedimientos con cierto éxito, pues estoy atorado en la activación de la imagen o de las capas. Esto se puede logra con:
Trate de utilizar
pdb.gimp_image_set_active_layer(image, active_layer)
sin éxito no se que parámetro recibe active_layer; si pongo el nombre de la capa o el número de posición indica error wrong parameter type
al igual quise obtener la posición de la capa con
position = pdb.gimp_image_get_item_position(image, item)
sin éxito no se que parámetro va en item
Si alguien puede explicarme si se requiere alguna definición anterior al procedimiento?
Y cuales son los parámetros o valores y como obtenerlos
Gracias por su atención
 Post subject: Re: como activar de capa con python-fu ?
PostPosted: Fri Mar 12, 2021 9:37 pm  (#2)
Serio, i ,copied your post and put it in a translator to see if I could help, but I don't think I can. There are some here who can, and may or not speak Spanish.
Please post in English in this forum.
Welcome to Gimp
________________________________________________________________
: gaah HELP
I am trying to automate the actions to make the pieces of a puzzle with the use of Gimp's puzzle, it is a repetitive task so I ventured for the first time to use the Python console option.
The steps to follow (they are the ones I want to automate), are relatively simple, insert a layer to the original image, in this layer insert the puzzle template, select activate the image, copy visible and paste in a new layer to get the piece .
In the Python console and using the Python procedure browser I have verified the use and application of the procedures with some success, as I am stuck in activating the image or the layers. This can be accomplished with:
Try to use
pdb.gimp_image_set_active_layer (image, active_layer)
without success I don't know what parameter active_layer receives; if I put the name of the layer or the position number it indicates error wrong parameter type
like I wanted to get the position of the layer with
position = pdb.gimp_image_get_item_position (image, item)
without success I don't know what parameter goes in item
If someone can explain to me if any definition is required prior to the procedure?
And what are the parameters or values ​​and how to obtain them
Thanks for your attention
PostPosted: Sat Mar 13, 2021 12:43 am  (#3)
Bienvenido serio a Gimp Chat. Has venido al foro mejor para aprender y disfrutar Gimp.
He leido tu intención de hacer un puzle, en realidad piezas de un puzle. Esto es algo que no he hecho nunca, pero quiero ayudarte si puedo.
¿Podrías indicarme dónde está la opción para crearlo? En tener los datos te podré escribir un tutorial para que lo sigas más facilmente.
Aquí en este foro, nos comunicamos en inglés mejor, pues sabes que es una lengua internacional y hay muchísimos expertos y tan preparados con ganas de ayudar que creo que entre todos podremos ayudarte.
Hasta pronto,
Un saludo
Issa
PostPosted: Sat Mar 13, 2021 3:36 am  (#4)
Please keep your posts in English. Serio if you don't know how to speak English get them translated in Google translate or something similar
Mantenga sus publicaciones en inglés. Serio, si no sabes hablar inglés, haz que se traduzcan en el traductor de Google o algo similar.
https://translate.google.com/
Thank you Pat but you shouldn't have to do that and thank you Issabella but try to encourage people to speak in English as you do, in future please.
PostPosted: Sat Mar 13, 2021 10:57 am  (#5)
Has tratado este modo: gimp.image_list()
Have you tried this way: gimp.image_list()
PostPosted: Sat Mar 13, 2021 1:49 pm  (#6)
Issabella
The puzzle option is in:
Filters -> Rendered -> Pattern -> Puzzle
Puzzle gives you the options of number of pieces, beveled edges and style,
It is applied to the image and the pieces are seen
Sallyanne
I will translate my publications
Pocholo
I'm going to try your suggestion and then comment what happened
Pat625
Thanks
Thank you all for your interest
PostPosted: Sat Mar 13, 2021 4:50 pm  (#7)
Serio, I wrote how I would do the process. Hopefully, it can help you.
If you need more explanation, please let us know. :)
How I see the procedure for jigsaw.pdf [358.68 KiB]
Downloaded 110 times
PostPosted: Sun Mar 14, 2021 9:02 am  (#8)
Welcome to Gimp
: gaah HELP
Try to use
In the Python API, a layer parameter is a gimp.Layer. You get one when you create/obtain the layer, as the return value of the function you called (pdb.gimp_layer_new(), pdb.gimp_image_get_active_layer() or others).
One thing to keep in mind is that the Python PDB documentation is generated automatically from descriptions that are also used for script-fu, while these API work a bit differently. Script-fu identifies everything by a unique ID while the Python API handles "facade" objects. So where the doc says to use an id, you can pass an object in Python, and when it says you get an ID, you get an object of the adequate class. Wen unknown (as a parameter or as a return result, script-fu uses 0, and python uses None.
Plenty of python script examples here.
